3d打印建模
3d打印建模
当前位置: 3d打印建模 > 企业新闻 > 3D打印后处理之水转印工艺介绍
3D打印后处理之水转印工艺介绍
更新时间: 2020-10-23 18:11:22  查看次数: 677
3D打印后处理之水转印工艺介绍:
将中间载体薄膜上的图文采用相应的压力转移到承印物上的印刷方法,称为转印。根据采用压力的不同,转印分为:热转印、水
转印、气转印、丝网转印、低温转印等。
 水转印技术被称为比较环保的技术,也是目前最新兴的一种高效印刷制作,大概
与他脱离印刷过程中的油墨有关。水转印利用水的压力和活化剂使水转印载体薄膜上的剥离层溶解转移
3D打印后处理之水转印工艺过程实现方法:
1.膜的印刷-->在高分子薄膜上印上各种不同图案
2.喷底漆-->许多材质必须涂上一层附着剂,如金属.陶瓷等,若要转印不同的图案,必须使用不同的底色,如木纹基本使用棕色.
咖啡色.土黄色等,石纹基本使用白色等
5.转印-->利用水压将经活化后的图案印于被印物上
3.膜的延展-->让膜在水面上平放,并待膜伸展平整
6.水洗-->将被印工件残留的杂质用水洗净
4.活化-->以特殊溶剂活化剂使转印膜的图案活化成油墨状态
7.烘干-->将被印工件烘干,温度要视素材的素性与熔点而定
8.喷面漆-->喷上透明保护漆保护被印物体表面
9.烘干-->将喷完面漆的物体表面干燥
水转印技术有两类,一种是水标转印技术,另一种是水披覆转印技术.
前者主要完成文字和写真图案的转印,后者则倾向于在整个产品表面进行完整转印。披覆转印技术(Cubic Transfer)使用一种容
易溶解于水中的水性薄膜来承载图文。
由于水披覆薄膜张力极佳,很容易缠绕于产品表面形成图文层,产品表面就像喷漆一样得到截然不同的外观。披覆转印技术可将
彩色图纹披覆在任何形状之工件上,为生产商解决立体产品印刷的问题。曲面披覆亦能在产品表面加上不同纹路,如皮纹、木纹
、翡翠纹及云石纹等,同时亦可避色一般板面印花中常现的虚位。且在印刷流程中,由于产品表面不需与印刷膜接触,可避免损
害产品表面及其完整性。
水转印以特殊化学处理的薄膜,经印上所需的色彩纹路后,平送于水的表面,利用水压的作用,将色彩纹路图案均匀地转印于产
品表面, 时披覆膜则自动溶解于水,经清洗及烘干后,再上一层透明的保护涂层,这时产品已呈现出一种截然不同的视觉效果
