3d打印建模
3d打印建模
当前位置: 3d打印建模 > 企业新闻 > 3D打印材料大全及介绍
3D打印材料大全及介绍
更新时间: 2020-10-23 18:10:51  查看次数: 622
3D打印应用的范围越来越广,社会对此的认可度也越来越高.那么您知道3D打印材料都有哪些呢?
光敏树脂(进口)材料型号:YGC8000
YGC8000 是一种具备精确和耐久特性的类 ABS 的立体光造型树脂。它被用于固态激光的光固化成型法。YGC8000 可应用
于于汽车,医疗,消费电子等工业领域的母模,概念模型,一般部件,功能性部件的制作。用 YGC8000 树脂制造的部件
的耐久性长达 6.5 个月以上。
光敏树脂(透明) 材料型号:YGC1000
YGC10是一种适用于固体激光器的坚硬的类ABS,做件尺寸稳定的防水透明树脂,此材料耐高温,低收缩,完美适用于各
种应用,异型尺寸和快速铸造。
光敏树脂(韧性)
光敏树脂(韧性)是一种新型的光敏树脂材料,是通过在普通白色光敏树脂材料添加ABS成分,从而起到增加材料强度的
目的。因此,光敏树脂(韧性)材料的强度和硬度比普通光敏树脂材料要更好一些,因为添加了ABS成分,其颜色也略微
偏黄色。该材料由于强度较好,因此较多用于外观和结构手板件使用。
尼龙(EOS)尼龙   这是一种白色的聚酰胺12,粉末为稍微半透明。它符合FDA,21 CFR等的参数要求。
一、性能:
1.多用途材料
2.均衡性配置文件
3.高的强度和刚度
4.良好的耐化学性
5.优异的长期不变性
6.高选择性和细节分辨率
7.各种精加工的可能性(例如金属化,炉灶上釉,振动磨,浴盆着色,粘合,粉末涂料,植绒)
8.生物兼容性符合EN ISO10993-1和USP/ VI级/121℃
二.应用范围:功能部件;医疗应用,例如假肢;高质量的功能性塑料件;替补典型的注塑塑料;实现可移动部件的连接
尼龙+玻纤(EOS)  是一种黄白色,玻璃珠填充的聚酰胺12粉末,其特征在于优异的刚性与良好断裂伸长率组合。
一.性能
1.高刚度
2.耐磨性
3.改进的温度性能
4.良好的热负荷能力
5.优异的表面质量
6.高尺寸精度和细节分辨率
7.良好的加工
二.应用范围:硬质外壳;零件上的磨损和磨损要求;高温条件下使用的零件;例如汽车发动机区域内的最后部分;深拉
丝模;需要特定刚度,高热变形温度和低磨损的任何其他应用;
聚乳酸(低精度PLA)
聚乳酸全名为Poly Lactic Acide,又名玉米淀粉树脂,学名PolyLacticAcide,简称PLA,是完全由植物如玉米,甜菜等萃
取,经过发酵,去水,合等过程生成的高分子聚合物,经过堆肥,可100%降解的环保材料。
性能:
1.激光测距连动装置控制尺寸,精度在0.1mm
2.多线径选择,1.75mm,3.00mm及其他客户定制要求
3.表面光滑无凸凹点,同心度好
4.颜色选择丰富,更有荧光系列产品
5.线性弯折性好,高强度,刚度高
6.较低的熔体强度,熔点200℃,熔融指数10敏,2.16kg,打印模型易塑形
7.线材表面光泽性好,色彩艳丽
8.较低的收缩率,密度1.25g/cm3,21.5℃,即使打印较大尺寸的模型,表现仍优异
9.环保线材,堆肥可100%降解,对环境零污染
10.加工温度适宜,易于加工,加工温度是200℃
11伸长率20%,屈服强度45Mpa,拉伸速度:5mm/min
类树脂ABS(OBJET) 集尺寸稳定性和细节可视性于一身,适用于模拟标准塑料和制作模型,可实现逼真的最终产品效果。
不透明的曲面增强了细节与边角的可视化 ,良好的冲击强度与挠曲模量可以应用于范围广泛的领域 ,模型材料与支持性
材料之间的高对比度便于彻底清除和清洁支持性材料
适用范围:
1.广泛的装配与外观测试
2.活动部件与组装部件
3.展览与营销模型
4.电子元件的组装
5.非常适用于硅胶模具
6.对强度要求不高的产品
7.对耐温性要求不高的产品
8.对外观验证大于功能验证要求
喷墨树脂(透明,OBJET)  是一种刚性、几近无色的材料,具有较高的尺寸稳定性,适合常规用途、细节完善的建模以
及透明热塑性材料(如 PMMA)的可视化模拟。FullCure720是 Objet 的原始多用途透明材料,用于集高尺寸稳定性、生
物相容性和表面平滑度于一身的标准塑料模拟。
适用范围:
1.对外观验证大于功能验证要求
2.要求细节表现力完美的产品
3.广泛的装配与外观测试
4.活动部件与组装部件
5.对强度要求不高的产品
6.展览与营销模型
7.对耐温性要求不高的产品
8.电子元件的组装
9.非常适用于硅胶模具
双材料混合树脂
具备多种级别的弹性材料特征: 这些材料所具备的肖氏 A 级硬度、断裂伸长率、抗撕裂强度和拉伸强度,使其非常适
合于要求防滑或柔软表面的应用领域,如消费类电子产品、医疗设备和汽车内饰。 TangoBlack和TangoGray具有非常高
的断裂延伸率。两种产品都能够达到橡胶/硅的逼真感觉,并容易延伸以适应其他部件。TangoBlack提供最大的弹性,肖
氏硬度为61。TangoGray稍微模拟 6 个级别的不同肖氏硬度 A 范围值,从肖氏硬度 40 至肖氏硬度 95,拉伸强度和抗
撕裂强度逐渐增强。提供多种树脂,可选择解决方案;其详细的材料属性请参阅下表:
适用范围:
1.展览与交流模型
2.橡胶包裹层和覆膜
3.柔软触感涂层和防滑表面
4.旋钮、把手、拉手、把手垫片、封条、橡皮软管、鞋类
彩色树脂
可满足各种商业应用。具有众多关键属性,如韧性、耐高温、耐用性、稳定性、水密性、生物相容 性和可铸性。可对部
件进行钻孔、粘接、喷漆、电镀等处理。借助支撑材料,您能够轻松地进行毫无危险的 后处理工作,同时保持精细的特
性。
全彩石膏
全彩石膏是通过逐层铺垫石膏粉末后,使用彩色胶水对石膏粉末进行固化,并呈现出不同的色彩,进而实现全彩色打印
的一种技术(CJP)。主要应用于建筑模型、动漫及卡通人物的制作等。
蓝蜡.红蜡
Systems ProJet CPX 3510喷蜡3D打印机能够打印百分百高质量的蜡材质模型,一般铸造厂铸造工艺都能够应用。打印效
果图案精细,表面质量光滑,有着非常良好的细节和卓越的精确度。可制造RealWax模型,与脱蜡铸造中的灌注石蜡模型
相同。真正的蜡模生产系统,用于精密铸造,超越以前纯模型制作与展示功能。
材料特性:
1.采用100%全蜡材料建造模型,可直接用于珠宝首饰失蜡铸造工艺
2.采用立体喷蜡打印技术,精度高,Z层最高精度可达0.016mm
3.建造产品表面光滑,适用于精密铸造加工
4.打印模式有高精度和超高精度两种可选
5.支撑蜡材料去除容易方便,无需手工操作
6.生产速度快,操作简单容易
7.结构紧凑、整洁美观
黄蜡
黄蜡是一种光固化技术成型的树脂材料,在一定温度下可以升华,因此常用于失蜡铸造。但与红蜡和蓝蜡相比,黄蜡的
精度不高,因此不常用精密铸造。
不锈钢
不锈钢与碳钢不同,目前的铬含量不同,10.5%铬含量最低的钢合金,不锈钢不容易生锈腐蚀。目前,应用于金属3D打印
的不锈钢主要有三种:奥氏体不锈钢316L、马氏体不锈钢15-5PH、马氏体不锈钢17-4PH。
奥氏体不锈钢316L,具有高强度和耐腐蚀性,可在很宽的温度范围下降到低温,可应用于航空航天、石化等多种工程应
用,也可以用于食品加工和医疗等领域。
模具钢
适用于注塑模具,工程零件。可实现零件的精度:
小零件(<80×80mm)约20μm   约0.8×10-3英寸
大零件  约50μm约0.002英寸
最小壁厚  约0.3-0.4毫米约0.012-0.016英寸
极限抗拉强度  最小1930 MPa 最小280KSI
铝合金
铝合金主要有铝硅AlSi12和AlSi10Mg两种。铝硅12,是具有良好的热性能的轻质增材制造金属粉末,可应用于薄壁零件
如换热器或其他汽车零部件,还可应用于航空航天及航空工业级的原型及生产零部件,制作功能性原型件,用于结构验
证和设计验证;硅/镁组合使铝合金更具强度和硬度,使其适用于薄壁以及复杂的几何形状的零件,尤其是在具有良好的
热性能和低重量场合中。
钛合金
成分为Ti6AlV4(钛六铝四钒),众所周知的材料比重非常小、质轻、而且具有非常好的机械性能及耐腐蚀性。目前,应
用于金属3D打印的钛合金主要是钛合金5级和钛合金23级,因为其优异的强度和韧性,结合耐腐蚀、低比重和生物相容性
,所以在航空航天和汽车制造中具有非常理想的应用,而且,因为强度高、模量低、耐疲劳性强,应用于生产生物医学
植入物。钛合金23级,纯度更高,是神级一样的牙科和医疗钛品级。
钴铬合金
一种基于钴铬钼超耐热合金的复合材料,具有优秀的机械性能、高抗腐蚀及抗温特性,被广泛应用于生物医学及航空航天。
可实现零件的精度:
小零件  约±20 – 50 μm  约±0.8-2 x 10-3 inch
大零件  约±50– 200 μm  约±2-8 x 10-3 inch
最小壁厚  约0.3mm  约0.012英寸
黄金
一般使用失蜡法进行黄金铸造,先打印蜡模,再通过传统的失蜡铸造方式铸造黄金首饰。
一般用失蜡法进行白银的铸造,先打印蜡模,再通过传统的失蜡铸造方法进行制作白银首饰。
