3d打印建模
3d打印建模
当前位置: 3d打印建模 > 企业新闻 > 3D打印与SLA有什么不同?
3D打印与SLA有什么不同?
更新时间: 2020-10-23 18:10:02  查看次数: 528
3D打印与SLA首先原理一致,都是层堆(有点类似用砖块砌房)。不一样在于成型方式:3D打印有点类似于挤牙膏固化成型;SLA是用
光敏树脂材料激光成型。
3D打印有很多种工艺,SLA是其中的一种,叫选择性光固化。SLA使用的材料是光敏树脂,在紫外光的照射下会由液态变
成固态。SLA技术就是利用特定强度的激光聚焦照射在光固化材料的表面,使其由点到线、线到面逐渐固化成型。
除了SLA技术,目前主要的3D打印机技术还有FDM(熔融堆积,主要是做小型创意件,价格低,同时精度也比较低)、SLS
(激光烧结,主要材料是尼龙粉或者经过改性增强的尼龙粉,PS粉等,打印件的强度高,能直接使用)、SLM(激光熔融
,这个就比较厉害了,能打印金属,铝合金、钴铬合金、不锈钢、钛合金等等,但是同时呢,价格也很贵,基本最便宜
的也得在百万以上)等
SLA加工是一种常用的手板模型制作方法,SLA激光成型手板制作加工精度高,加工速度快,能制造形状复杂且特别精细
的手板模型,产品表面质量好,后处理轻易。
天津德尔慧3D打印SLA材料成型的手板模型韧性好(已很接近ABS)、精度高、误差可控制在±0.05mm,且不受手板模型
产品结构复杂程度和曲面所限制。下面分析一下SLA(Stereolithography)激光成型手板模型加工的优缺点和SLA材料的特
点。
SLA加工的优点:
1.加工精度高,可以达到0.1mm;
2.能制造形状复杂(如空心零件),特别精细(如首饰、工艺品等)的零件,适合做手机、收音机、对讲机、鼠标等精
细的零件和玩具以及高科技电子工业机壳、家电外壳或模型、摩托车、汽车配件或模型、医疗器材等;
3.制造零件速度快,可进行0.1-0.15mm分层扫描;
4.表面质量好,能制作非常精细的细节薄璧结构,后处理轻易;
5.加工到位,很多CNC手办加工不到的细节部分都能加工出来,从而减轻了后处理的工作量
SLA加工的缺点:
SLA激光成型手板加工所选择的光敏树脂材料比较单一,而且SLA手板韧性和强度都不如CNC手板,扣位处容易断裂。
SLA快速成型材料(光敏树脂)的特点:
SLA材料-光敏树脂类似于传统的工程塑料ABS,具有一定粘性的透明或米黄色液体,做出的工件为半透明或米黄色,强度
较好,可装配、打自攻牙螺丝、喷漆、丝印,缺点是不耐高温。
