3d打印建模
3d打印建模
当前位置: 3d打印建模 > 企业新闻 > 3D打印与SLS有什么不同?
3D打印与SLS有什么不同?
更新时间: 2020-10-23 18:07:09  查看次数: 467
SLS是3D打印技术的一个方式.
手板成型件精度SLS成型过程中的材料收缩率高达 2%一4%。因此,SLA能制作更精细的工件。手板成型件的表面品质在
SLS的烧结过程中,粉末材料(或其中的粘结剂)的温度刚达到熔化点,不能很好地流动并填充粉末颗粒之间的间隙,因此
,成型件的表面比较疏松、粗糙多数技工认为SLS所用的热塑性材料比较好加工,能方便地进行铣、钻和攻丝.
SLS是选择性激光烧结,所用的金属材料是经过处理的与低熔点金属或者高分子材料的混合粉末,在加工的过程中低熔点
的材料熔化但高熔点的金属粉末是不熔化的。利用被熔化的材料实现黏结成型,所以实体存在孔隙,力学性能差,要使
用的话还要经过高温重
SLS能采用尼龙粉、聚碳酸酷粉、丙烯酸类聚合物粉、聚氛乙烯粉、混有50%玻璃珠的尼龙粉、弹性体聚合物粉,以及陶
瓷或金属与粘结剂的混合粉等多种材料,性能比较好
SLS加工工艺特点:
1.工艺柔性高,能一次性完成非常复杂结构的零件制作,且其制作成本和制作速度与零件的复杂程度基本无关
2. 制作速度快,在设备的加工规格范围内 可以同时制作数个零件的并行加工,从得到数模到零件完成只需几个小时到
十几个小时即可完成
3. 零件加工过程中无需考虑检夹具的设计和使用
4. 所用尼龙材料机械性能好,可达到类ABS、类PP等级,但不能完全符合真实材料的
5. CAD/CAM无缝衔接,CAD数据可直接上机加工制作,无需进行数据编程和零件拆分
