3d打印建模
3d打印建模
当前位置: 3d打印建模 > 产品展示 > 3D打印材料您了解多少?
产品展示
3D打印材料您了解多少?
更新时间: 2020-10-23 18:15:06  查看次数: 660
进口树脂材料
进口树脂材料适合于细节精细、要求有一定的韧性和强度的零件,适合存在螺丝、卡扣结构与组装零件,强度接近ABSPBT,拥有树脂的光滑度和高精度。
进口树脂性能参数:
成型工艺:SLA(光固化快速成型)
成型精度:+0.1mm
最小壁厚:0.8mm
热变形温度(0.46MPa):46
硬度(shore):79
抗压强度(拉伸):47MPa
抗压强度(断裂):33~40 MPa
弹性模具:2370-2650 MPa
吸收率:0.4%
特点——光滑、高精度
适用于——复杂零件
透明树脂材料
该材料具备白色树脂的表面光滑度和细节表现力,同时具备优秀的防水能力和尺寸的稳定性。制作部件几乎是无色的,看上去更像真实透明的塑料;广泛适用于汽车、医药、照明、电子消费市场等。。。
成型工艺:SLA(光固化快速成型)
成型精度:+0.1mm
最小壁厚:0.8mm
热变形温度(0.46MPa):47
硬度(shore):87
抗压强度(拉伸):56MPa
抗压强度(断裂):56 MPa
延展率(拉伸):4%
冲击强度:25J/cm
弯曲强度:67MPa
特点——韧性好、高精度
适用于——汽车、医药、照明
尼龙材料
其强度高,耐高温,韧性好,尺寸稳,定性好,机械性能好、有弹性、阻燃绝缘等优点。具备很好的抗冲击性,该材料成型后,表面为不光滑的颗粒磨砂感。
成型工艺:SLS(选择性激光烧结)
成型精度:+0.1mm
最小壁厚:0.8mm
热变形温度(0.46MPa):145
熔点:183
硬度(shore):87
抗拉强度(拉伸):48MPa
弹性模量:1646MPA
延展率(拉伸):38%
弯曲模量:1646MPa
弯曲强度:43.5MPa
特点——表面磨砂感好、搞强度、韧性好、耐高温、阻燃
PLA
线材
3D
打印中价钱最为低廉的,适合零件非常简单不复杂少数曲面的,和对细节要求不高的样品打印。材料有良好的机械强度但吴韧性、尺度稳定;但精度、表面光滑度都不理想,不建议打印组装用零件及外观证型物件
成型工艺:FDN(熔融沉积成型)
成型精度:+0.2mm
最小壁厚:1mm
拉伸强度:60MPa以上
弯曲模量:60MPa以上
断裂伸长度:3%以上
特点:便宜、稳定
适用于:简单少曲面物件
喷漆工艺介绍
调配出指定油漆色彩通过专业的师傅多个步骤完成客户所需要的效果
喷漆分为哑光和亮光2种效果;如果模型需要喷漆工艺的话,建议是从色卡里面找相关颜色;否则人工调出来的颜色是会有相应的色差的。
复模工艺介绍
首先要3D打印样件(模种)
模种细化处理(打磨装配)
以模种翻制硅胶模具
向硅胶模具内浇铸指定材料
固话批量成型
